Замерз замок в машине
Существуют несколько способов устранить проблему замерзшего замка.
1. Сначала нужно проверить на всех ли дверях замерзли замки. Тем, кто водит универсал или внедорожник, стоит также проверить дверь багажника.
Если хотя бы одна дверь открылась, то можно считать, что вы справились с проблемой. Как минимум вы сможете добраться до водительского сидения, включить печь и отморозить замки, используя тепло из салона.
2. Если вы смогли вставить ключ в замок до конца, то можете попробовать открыть замок, поворачивая ключ в разные стороны. Параллельно можете постукивать по замку и вокруг него.
Этот метод нужно попробовать на всех дверях. Главное не переусердствовать, так как ключ просто сломать.
3. Если не сработал предыдущий метод, попробуйте нагреть ключ (спичками, зажигалкой) и еще раз попробовать все вышеперечисленные действия.
4. Если покрытия двери вашей машины не жалко, можете попробовать нагреть сам замок открытым огнем.
5. Приготовьте пластиковую бутылку, надувной шарик или другую емкость и наберите кипятка. Далее плотно прислоните к замку и попробуйте его отогреть, при этом не забывайте периодически поворачивать ключом.
6. Можно попробовать отогреть замок феном. Конечно, данный способ возможен, в случае если машина рядом с домом и у вас есть достаточно длинный удлинитель и фен. Можете попросить соседей вам помочь.
7. Приобретите средство для размораживания замков. Лучше если оно будет с трубочкой или тонким носиком, так как вам придется впрыснуть его в замок. После этого вставьте в замок ключ и попробуйте покрутить его.
8. Также можно отогреть замок, используя выхлопные газы от рядом стоящего автомобиля. Чтобы это осуществить вам понадобится шланг нужного диаметра и согласие хозяина автомобиля.
Оденьте один конец шланга на выхлопную трубу, а другой держите поближе к замку.
9. Естественно, если ни один метод не получился, то у вас два выбора, либо подождать теплого времени, либо вызвать эвакуатор и отвезти машину в теплое место.
Замерзают не только замки дверей, но и сами двери
С замками мы разобрались. Допустим, что вам удалось открыть замок, а вот дверь открыть не получилось по причине ее примерзания к кузову.
1. Как и в прошлом примере, попробуйте открыть все двери.
2. Этого может прозвучать тривиально, но попробуйте сильнее дергать двери. Но стоит быть осторожным, чтобы не сломать ручку или нанести другие повреждения автомобилю.
Опробуйте такой метод на всех дверях кроме водительской, а еще лучше подергать ту дверь, которая меньше всего используется.
3. Попробуйте использовать деревянный или пластиковый рычаг, чтобы открыть дверь. Для этого нужно вставить его в щели между дверью и кузовом.
Будьте осторожны, так как кроме повреждений упомянутых выше, вы также можете повредить металлическую часть двери или кузова. Несмотря на это такой способ вполне может вам помочь.
4. Используйте специальные средства, которые предотвратят примерзания резиновых уплотнителей двери к кузову машины. Оно помогут если все остальные способы не смогли.
5. Снова на выручку придет эвакуатор, если ничего не сработало и если есть деньги.
Как открыть замерзший замок. Профилактика.
Лучше конечно не доводить все до замерзания замков и дверей, а приготовиться заранее.
Постарайтесь осенью приготовить:
- размораживатель замков;
- средство от примерзания дверей;
- зимнюю смазку для дверных петель.
Не забудьте также обработать замки, двери и петли специальной химией. Этот процесс нужно повторять после зимней мойки. Даже если вы не мыли машину, профилактика соответствующими средствами не повредит.
Что делать если замерз замок
Замерз центральный замок
________________________________________
04.01.2016
англии растоможка европы оформление новых автомобилей привезти литвы таможенное половин запчастей запчасти мотоциклов доставка скупка авто исправную машин двигателем машину
