Honda CBR600F 2006г. в
Без пробега по РБ. Проходной на РФ. Хорошее состояние. Страна: Япония Выпуск: 2006 Класс: спорт Двигатель Число цилиндров: 4 Число тактов: 4 Объем двигателя, куб. см: 599 Степень сжатия: 12 Система газораспределения: два распределительных вала в головке цилиндра Клапанов на цилиндр: 4 Система охлаждения: жидкостное охлаждение Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 67×42. 5 Мощность, кВт/л. с. @ об/мин: 81/110. 1 @ 12500 Крутящий момент, Нм @ об/мин: 63 @ 10000 Число карбюраторов и Ø диффузора, мм: Объем топливного бака, л: 18 Трансмиссия Число передач: 6 Ходовая часть Тип подвески переднего колеса: телескопическая вилка диаметром 43х120 Тип подвески заднего колеса: типа "Pro-Link" с газонаполненным амортизатором и автономным резервуаром, с регулировкой предварительного натяга пружины Тип тормоза переднего колеса: два "плавающих" тормозных диска диаметром 310 мм с четырехпоршневыми суппортами и спрессованными из металлического порошка колод Тип тормоза заднего колеса: один тормозной диск диаметром 220 мм с однопоршневым суппортом и спрессованными из металлического порошка колодками Тип привода: цепь Размеры и масса Длина, мм: 2065 Высота по седлу, мм: 820 Колесная база, мм: 1390 Клиренс, мм: 135 Размер шин спереди: 120/70-17 Размер шин сзади: 180/55-17 Сухая масса, кг: 170
Цена: 6999 BYR
Поисковые теги для данного объявления: спортбайк мотоцикл дешево купить honda минск
09.08.2010
02.07.2012
21.02.2016
Автор: TRASSA.BY
Автор: TRASSA.BY
Автор: onliner.by
ходу соната хундай битая авто купить кенгурятник опель астра двигатель мзкт тягачи волат запчасти самовал volat шасси редуктор купить кран
